Cotas
Use las varias herramientas de acotación para medir objetos bidimensionales y tridimensionales y para agregar medidas y líneas de cota al dibujo. Puede crear las cotas una capa de diseño o en el espacio de anotaciones de un encuadre de lámina. Para ello, siga las instrucciones en el tema Creación de anotaciones en encuadres de lámina.
También existen las herramientas Cinta métrica y Transportador para medir distancias y ángulos, y una herramienta Marca de centro para marcar el centro de círculos, óvalos y rectángulos.
Cuando agrega una nueva cota, la norma de acotación definida en las preferencias del documento aplica predeterminadamente. Consulte el tema Preferencias de documento: pestaña Cotas). Cuando una barra de cotas está activa el usuario también puede configurar la norma de acotación predeterminado desde la barra de herramienta. Seleccione cualquiera de las normas de acotación que vienen incluidos, o crea una norma personalizada. Si se cambia la norma de acotación predeterminada las cotas nuevas usarán ese norma, pero las cotas existentes no se verán afectadas.
Las unidades y la precisión de todas las cotas contenidas en un archivo están bajo el control de la configuración de unidades del documento. Consulte el tema Unidades.
Las cotas quedan incluidas automáticamente en la clase Cotas. Edite la clase para configurar los valores predeterminados del estilo, color y grosor de pluma, como también el estilo de texto de las cotas. Siga las instrucciones en el tema Configuración de las propiedades de clase. Seleccione la opción Usar al crear para automáticamente aplica las configuraciones de clase cuando crea nuevas cotas.
La norma de acotación siempre controla los marcadores de cota y no los puede cambiar en la paleta Atributos ni en las propiedades de la clase Cotas.
